Широко распространено мнение, что для ванной комнаты г.Кривой Рог нужно выбирать особые двери, отличающиеся влагостойкостью и устойчивостью к воздействию смены температур. Встречаются даже высказывания о том, что двери для ванной и межкомнатные двери г.Кривой Рог – это не совсем одно и то же. Или совсем не одно и то же. Говорят, что дверь г.Кривой Рог из натуральной древесины прослужит в ванной недолго, так как под воздействием влаги разбухнет, деформируется и потеряет первоначальный вид. Так ли это? Давайте разберемся и определимся, какие двери г.Кривой Рог подходят для ванной комнаты.
То, насколько сильным и значительным будет влияние влаги и высоких температур на двери в ванной г.Кривой Рог, зависит, во-первых, от размера помещения, а во-вторых, от планировки ванной. В некоторых ванных комнатах устроены стационарные душевые, не отделенные перегородкой. Вода в этом случае может постоянно попадать на дверь ванной г.Кривой Рог. Когда ванна стоит слишком близко к двери, попадание воды на дверь тоже почти неизбежно. Если дверь ванной будет систематически намокать, нужно подобрать влагостойкую дверь.
Если ванная маленькая, вентиляция оставляет желать лучшего, а пользуется таким санузлом несколько человек, то дверь г.Кривой Рог тоже может пострадать от повышенной влажности. Если дело обстоит именно так, то выбор стоит делать в пользу влагостойкой двери.
В иных случаях влагостойкость двери роли не играет. То есть если ванная не слишком маленькая, если в ней устроена хорошая вентиляция, а место для принятия гигиенических процедур оборудовано так, что вода не разбрызгивается, можно не обращать внимания на качество дверей г.Кривой Рог, а устанавливать то, что подходит под задуманный интерьер и нравится хозяевам.
Влагостойкая дверь для ванной с повышенной влажностью
Рассмотрим, какие же двери г.Кривой Рог можно считать влагостойкими. Это, прежде всего, популярные сегодня стеклянные двери. Не стоит считать, что стеклянная дверь не подходит для такого интимного помещения, как ванная г.Кривой Рог. Стеклянные двери г.Кривой Рог бывают тонированными или расписными настолько, что ничего, кроме света, сквозь них не разглядишь. Для ванной подойдут обычные распашные стеклянные двери г.Кривой Рог и откатные. Преимущество этого решения в том, что стеклянная дверь не вступает в диссонанс с остальными дверями в доме, особенно если те остеклены.
Влагостойкими являются и пластиковые двери г.Кривой Рог, а также двери, отделанные пластиком. Этот вариант для ванной комнаты в жилом помещении рассматривается редко, так как ассоциируется с офисным или каким-либо другим общественным санузлом. Однако пластиковые двери г.Кривой Рог могут выглядеть очень стильно и вполне по-домашнему, если будут остеклены и окрашены в подходящий для интерьера цвет. Но здесь нужно учитывать близость расположения других межкомнатных дверей в квартире г.Кривой Рог – если в комнаты и другие помещения ведут деревянные двери, пластиковая дверь санузла может выглядеть как бельмо на глазу.
Востребованными являются двери ДСП и двери МДФ в ванную комнату г.Кривой Рог, отделанные ламинатом. Ламинированные двери г.Кривой Рог устойчивы к воздействию влаги, так как ламинат – это искусственный материал, удачно имитирующий цвет и рисунок дерева. Можно подобрать для дома двери г.Кривой Рог разного качества, но одного цвета: например, для комнат купить шпонированные, а для ванной – ламинированные двери из ДСП или МДФ.
Все эти двери г.Кривой Рог можно, не боясь, использовать даже в самой влажной ванной. Не страшны стеклянным, пластиковым и ламинированным дверям и постоянные намокания. А какие двери подойдут для более сухой ванной комнаты?
Двери для ванной: когда влаги не так много
Самые популярные на сегодняшний день межкомнатные двери г.Кривой Рог – шпонированные. Шпон, покрытый лаком, защищает дверь от воздействия влаги. И не важно, какая именно дверь отделана шпоном – массивная, филенчатая или каркасная из дерева, МДФ или ДСП. Если вы купили в квартиру деревянные двери, отделанные шпоном, можете смело устанавливать такую дверь и в ванную – при условии, что во время совершения гигиенических процедур вы не будете заливать дверь водой.
Если ванная просторная, с хорошей вентиляцией и наличием перегородок в душевой, можно остановить выбор даже на цельной деревянной двери г.Кривой Рог, не шпонированной, но покрытой защитным лаком. Хотя возможен вариант и без лака. Не стоит опасаться разбухания и деформации двери, если ванная отличается достаточно большой площадью.
Если же вы хотите установить деревянную дверь г.Кривой Рог в маленькую и очень влажную ванную, вам придется раскошелиться на специальную дверь для ванной, изготовленную из древесины, обработанной специальными средствами – антисептиками, защитными лаками и т.п. Производитель должен указать, что данная массивная дверь г.Кривой Рог является влагостойкой.
Двери для ванной: цвет, декор
Двери для ванной г.Кривой Рог могут быть как глухими, так и с остеклением. Сегодня очень актуально витражное остекление дверей для санузлов.
Двери г.Кривой Рог, как известно, могут быть изготовлены по индивидуальному заказу. Если вы решите пойти именно таким путем, заказывайте дверь, максимально соответствующую стилю вашей ванной.
Например, для ванной и туалета в морском стиле можно заказать такие же двери г.Кривой Рог, как и в другие помещения, но с круглым остеклением, напоминающим об иллюминаторе.
Часто возникает вопрос, связанный с цветом дверей для ванной. Дверь ванной г.Кривой Рог должна гармонировать по цвету с внутренней отделкой ванной или соответствовать другим дверям в доме? Есть дизайнерское правило: двери г.Кривой Рог, расположенные в одном холле/коридоре, должны быть выполнены в одном стиле и цвете. Допустима лишь вариативность отделки, остекления.
Но как быть, если дверь, идентичная остальным дверям в доме, не сочетается с внутренней обстановкой санузла? Здесь есть два варианта. Первый: оставить все как есть и воспринимать дверь не как часть ванной, а как часть холла.
Второй: заказать специальную дверь г.Кривой Рог с двойной отделкой. С одной стороны дверь будет сочетаться с остальными дверями, а с другой – гармонировать с отделкой ванной.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
