Двери раздвижные купе "вдоль стены" г.Кривой Рог
Дверь купе г.Кривой Рог может быть спроектирована для движения вдоль стены. В нашей компании мы используем раздвижные механизмы закрытого типа, с закреплением декора в цвет двери. Дверь комплектуется ручкой лодочкой. Под дверью нет направляющей или чего-то, что может помешать свободному перемещению.
Направляющая крепится над проемом через брус. Это наиболее востребованный способ монтажа. Из-за простоты и невысокой стоимости по сравнению с вариантом конструкции с пеналом. В случае необходимости, возможно комплектование замком с закрыванием "на ключ". В этом случае дополнительно крепится дополнительный элемент для упора двери - коробочный брус , в который она упрется при закрывании.
Иногда возникает вопрос - какого размера должен быть проем для раздвижной двери купе? Дело в том что стандартный размер полотна по высоте - 2000 мм, а цены указаны именно за стандартные размеры. Проем для такого полотна должен быть в пределах 199- 207 см. Если у проема другие размеры, возможно лучше будет изготовить дверь по индивидуальным размерам, чем что-то делать с проемом. В любом случае, можно вызвать замерщика для выяснения подробностей и избегания ошибок.
Стиль и экономия пространства - не единственные достоинства дверей купе. Многим нравится их функциональность и ощущение пространства. Можно разграничить большую комнату и превратить жилое пространство частично в студию. А затем, по желанию, поделить на отдельные друг от друга зоны. Такие аспекты важны. И решаются путем установки межкомнатных дверей купе и межкомнатных перегородок.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
