В настоящее время разнообразие материалов, использующихся для изготовления и отделки дверей г.Кривой Рог, позволяет выбрать любой вариант, какой захочется, от черных матовых, до белоснежных глянцевых. Специалисты по дизайну интерьеров рекомендуют устанавливать именно глянцевые двери г.Кривой Рог если другой вариант не предусмотрен стилистикой проекта помещения. То есть в современных квартирах, где хозяева предпочитают самостоятельно выбирать цвет и тип отделочных материалов, глянцевая дверь будет выглядеть намного эффектнее и привлекательней матовой, не зависимо от того, какими обоями и линолеумом отделаны стены и пол.
Благодаря тому, что в глянцевом варианте возможно любое цветовое решение, такие двери г.Кривой Рог находят свое применение не только в жилых квартирах и домах, но также и в офисах, особенно те варианты, что имеют различные оттенки белого. Такие межкомнатные двери г.Кривой Рог символизируют строгость и чистоту, что является прекрасным дополнением к имиджу любой компании.
Глянцевое покрытие двери г.Кривой Рог может быть выполнено как при помощи специальных прозрачных лаков, которые в наши дни стали полностью чистыми с экологической точки зрения и не содержат каких-либо токсичных веществ, либо с использованием покрытия из полиэстера, который так же, как и лак экологически чист и является по своей сути прозрачной пленкой. Эти способы различаются лишь способом нанесения, из которых второй несколько сложнее обработки двери лаком, но позволяет добиться практически идеально гладкой поверхности с максимальным уровнем блеска и лоска.
Дизайнерские приемы
Глянцевые двери г.Кривой Рог часто используются в дизайн-проектах интерьеров с целью достижения определенного эффекта. Самый сильный из них – визуальное увеличение пространства, особенно если глянцевая дверь белого цвета. После того, как завершены все работы, связанные с отделкой, установка такой двери является завершающим штрихом и украшением всего интерьера, сверкая чистотой и белизной. Еще одним преимуществом глянцевых дверей г.Кривой Рог является то, что они практически во всех случаях прекрасно сочетаются с мебелью, которая в настоящее время выпускается либо тоже глянцевая, либо имеет отдельные элементы с таким покрытием.
В некоторых случаях специальной матовой прозрачной краской на дверное полотно г.Кривой Рог может быть нанесен рисунок, перекликающийся с рисунком обоев или линолеума. К такому решению обычно прибегают в случае создания индивидуального дизайн-проекта интерьера и рисунок на дверь наносится по специально сделанным для проекта трафаретам или полностью вручную. Такой вариант станет идеальным дополнением к общему дизайна помещения и сделает его максимально уникальным и неповторимым.
Глянцевые двери г.Кривой Рог, как и другие варианты, могут иметь всю необходимую фурнитуру сразу же при покупке, в стандартной комплектации либо она может быть установлена в соответствии с пожеланиями покупателя, если того требуют особенности интерьера или планировки квартиры. Так как глянец может быть нанесен на поверхность практически любого материала, используемого в производстве дверей, возможен выбор двери с любыми техническими параметрами и особенностями.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
