Современные модные тенденции оформления интерьера помещения все больше склоняются к натуральному, первозданному стилю. Несмотря на свою внешнюю привлекательность, алюминий и пластик по своим функциональным характеристикам все же уступают дереву. Кроме того некоторые породы дерева сами по себе настолько красивы, что нет необходимости их покрывать лаком или закрашивать.
Двери межкомнатные беленый дуб г.Кривой Рог великолепно подчеркнут любую дизайнерскую идею. Они не разрушат, не затмят общую линию, а наоборот только лишь станут тонким акцентом в интерьере. Беленый дуб г.Кривой Рог – материал, который позволяет использовать его в минималистских формах, он может стать идеальным обрамлением для ярких витражей или полупрозрачного стекла. Двери из этого материала прекрасно дополняют помещение, оформленное в светлых оттенках, они имеют достаточно выразительную фактуру, не перегружают интерьер и очаровывают своей естественностью.
Двери межкомнатные беленый дуб г.Кривой Рог завоевали популярность среди дизайнеров из разных стран. Хотя мода на эту породу дерева пришла к нам из Италии. Вероятнее, что отбеливать дубовую древесину начали после долгих наблюдений за старыми досками, которые провели длительное время под солнцем и дождем. После воздействия морской воды дуб немного обесцвечивается, а вот под влиянием солнечных лучей и проливных дождей древесина темнеет. Но и в одном и в другом случае она приобретает характерные потертости, выкрашенные края и определенную обветшалость.
Двери межкомнатные беленый дуб г.Кривой Рог являются экологически чистыми. Для их производства не используют лакокрасочную продукцию. Раньше процесс выбеливания был достаточно трудоемким, но сегодняшние технологии позволяют сделать его не только более доступным, но и добавить дереву прочности и избежать появления пятен. Подготовленное для покраски полотно покрывается полупрозрачным тоном, который очень равномерно наносится на древесину, при чем, что очень важно, без предварительной грунтовки. После испарения основы растворителя древесина приобретает седоватый оттенок. Потом наносят полиуретановый грунт, который содержит восковые частицы, поддающиеся неоднократной шлифовке, для приданию поверхности идеальной гладкости. Далее двери покрываются специальным лаком, который создает надежную пленку, защищающую дверь от ударов.
Трогая двери межкомнатные беленый дуб г.Кривой Рог можно запросто ощутить древесную текстуру. Они отлично смотрятся в любом помещении, не меняют цвет при воздействии ультрафиолета, хорошо переносят перепады температур, не выходят из моды и очень медленно стареют.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
