Дверь купе г.Кривой Рог с пеналом или нишей
Такая дверь может закрываться на ключ. Шумоизоляция такой дверной конструкции лучше чем у сдвигающейся вдоль стенки, потому что нет открытых щелей между стеной и полотном. Дверь уходит в стену, не занимает места и не мешает. Пенал поставляется в готовом виде под размер полотна. Необходимо предусмотреть место для установки пенала или монтажа специальной ниши из гипсокартона.
Возможна установка двухстворчатой раздвижной двери с двумя соответственно пеналами. Это весьма элегантное решение в любом случае. Иногда устанавливаются двери раздвижные купе в паре с двумя другими дверями. Это значит, что они сдвигаться будут за две стационарные двери. Таким образом вся конструкция будет состоять из 4 дверей : две сдвигаются в разные стороны, а две другие служат ширмами.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
