Дверные доводчики г.Кривой Рог незаменимы для тех дверей, которыми часто и много пользуются, особенно в общественных местах. Они выполняют две функции: надежное закрытие двери г.Кривой Рог, даже если она была оставлена прикрытой и предотвращение хлопанья дверью, обеспечение плавного закрытия. Дверные доводчики г.Кривой Рог различаются по конструкции, назначению и месту установки. Существуют верхние, нижние и рамные доводчики.
Верхние — наиболее распространенный вид доводчиков, устанавливаются вверху на раме или на самой двери. Примером служат доводчики установленные почти в каждом подъезде жилого дома.
Нижние — устанавливаются около пола и чаще всего служат для стеклянных дверей, открывающихся в обе стороны.
Рамные — такой тип доводчиков устанавливают в раму или в саму коробку двери.
Доводчики г.Кривой Рог также имеют степени усилия пружины и количество степеней регулировки.
Чтобы дверной доводчик функционировал должным образом, и работал так как ему полагается, нужно учесть множество факторов перед установкой. Нужно в первую очередь знать сопротивление воздуха, а так как дверное полотно одной из сторон закреплено неподвижно, то сопротивление воздуха является наибольшим на противоположенной стороне и зависит от ширины двери.
Регулировка дверного доводчика г.Кривой Рог включает в себя:
· Скорость запирания — скорость, с которой дверь будет закрываться до 15°
· Скорость прихлопа — скорость закрывания двери в конце пути от 15° до 0°
· Сопротивление открыванию — при открытие двери, доводчик регулирует скорость открывания и создает сопротивление при резком или быстром рывке.
Мы установим доводчик г.Кривой Рог на любую металлическую дверь в течение часа.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
