1. Кран шаровой для залива воды в стиральную машину (обычно устанавливается в сантехническом шкафу, либо в другом доступном месте). Кран предназначен для защиты машины от протечек, так как держать стиральную машину под давлением нежелательно.
2. Розетка с заземлением. Провод к розетке ведется от щитка, в котором устанавливается автомат на 16 А. Провод крепится специальными скобками к стене сверху, либо снизу. Если есть возможность, то убирается под плинтус. Внешняя розетка с защитой от брызг, устанавливается возле стиральной машины.
3. Специальный сифон с носиком, на который надевается сливной шланг или тройник канализационный для слива воды.
4. Шланги 1,5 - 3 метра. Часто возникает необходимость удлинения шлангов. Надо помнить, что длина, наращенного сливного шланга не должна превышать 3 метра. Если будет больше, то сливной насос может быстро выйти из строя. От соблюдения всех этих правил, зависит продолжительность срока службы стиральной машины.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
