Дизайн ванной комнаты в хрущевке — настоящая головоломка для любого, кто пытается сделать это крошечное помещение удобным и функциональным. Ванну, раковину, зеркало, мебель (шкафчик или полочку) надо как-то разместить на площади в четыре квадратных метра — а то и два, если в результате предварительной перепланировки совмещенный санузел хрущевки был разделен на ванную и туалет.
Но чем меньше площадь — тем больше возможностей для творчества. Правильный дизайн маленькой ванной в хрущевке – отличная иллюстрация того, насколько экономно и рационально можно использовать каждый квадратный сантиметр.
Если никто из членов семьи не против, замените ванну на душевую кабину. Это сразу создаст дополнительное пространство, в котором можно будет установить, например, стиральную машинку. Если же душевая кабина вас не устраивает — попробуйте подобрать угловую ванну. Они невелики по габаритам, могут иметь асимметричную или скругленную форму, которая позволяет и в ванне весьма комфортно разместиться, и место впустую не занимать. Раковину тоже лучше подобрать угловую, типа «тюльпан», либо прямоугольную и неглубокую: под такой раковиной можно расположить стиральную машинку фронтальной загрузки. Можно также сдвинуть раковину таким образом, чтобы она частично или полностью находилась над ванной: при правильном подборе форм и размеров умываться будет вполне удобно, а свободного места ощутимо прибавится.
Дизайн ванной комнаты в хрущевке предполагает минимализм в деталях: чем больше мелочей — тем больше ощущение захламленности, перегруженности пространства. Запасы стирального порошка и прочей бытовой химии спрячьте в тумбу под раковиной, а весь арсенал средств по уходу за собой — шампуни и бальзамы для волос, гели для бритья и для душа — уберите в подвесной шкафчик с зеркальными дверцами. Зеркала и блестящие поверхности незаменимы в тесных помещениях — ничто не способно зрительно увеличить пространство сильнее, чем большое зеркало, которое обычно рекомендуют включить в дизайн маленькой ванной в хрущевке.
Что же касается цветовой гаммы для оформления маленькой ванной комнаты, тут вам на помощь придут светлые, не слишком насыщенные оттенки холодных цветов (голубого, зеленого) — и, конечно же, белый. Не случайно дизайн ванной комнаты в хрущевке чаще всего выполняется именно в этих цветах — а оживить его можно одной-двумя яркими деталями.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
