В последнее время в магазинах электроники и электрике, появилось такое новшество, как система дистанционного управления освещением. На самом деле дистанционное управление освещением очень удобная вещь. Грубо говоря, Вы не вставая с дивана, нажав на кнопку пульта дистанционного управления светом можете включить или выключить свет. Существуют два варианта систем дистанционного управления светом.
В первом случае вы просто приобретаете комплект переходного патрона под лампочку со встроенным ИК приемником и пульт управления. Данная система очень проста в использовании и не требует специальных навыков в установке, а также подключении и настройки. Вы просто вкручиваете переходной блок в цоколь обычного патрона своей люстры или светильника, а в само устройство вкручивается лампа накаливания. В принципе все просто и не требует никаких специальных навыков и знаний. Если бы не одно "НО", что данные устройства в основном китайского производства и нет ни какой гарантии на стабильную работу системы дистанционного управления светом.
Второй вариант системы состоит из двух компонентов, - это электрическая коммутационная схема ИК приемника, монтируемая в месте установки светильника. Данная схема ДУ управления монтируется в саму люстру или посадочное место крепежа светильника или люстры. После установки и подключения данного прибора необходимо лишь вывести ИК датчик на конструкцию люстры и закрепить его на основании люстры или светильника.
Третий, и как показывает практика самый надежный вариант системы дистанционного управления освещением, это блок управления собранный в корпусе стандартного выключателя. Данные блок имеет в своей конструкции более надежные коммутационные элементы - реле. У данных дистанционных выключателей конструкция схожая с обычным выключателем, но вместо клавиш установлена заглушка с отверстием для ИК приемника. Такой вариант системы дистанционного управления более надежен. Плюсами данного типа ДУ, является установка в стандартный электроустановочный стакан. При необходимости, например поломке данного устройства, его можно просто отключить и вместо него установить обычный выключатель, до выяснения причин поломки системы дистанционного управления светом.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
