Деревянные полы рекомендуется делать на закрытых балконах. На открытых лоджиях или балконах возможно делать полы из дерева, но не практично, т.к. дерево будет подвержено осадкам и такой пол будет нуждаться в дополнительном особом уходе.
Деревянный пол — это традиционное напольное покрытие для балконов, благодаря следующим преимуществам:
1. экологичность и гигиеничность;
2. дерево имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому полы из этого материала теплые;
3. небольшой вес, по сравнению с наливными полами или плиткой;
эстетичный внешний вид;
4. монтаж деревянных полов не отличается особенной сложностью и сделать их можно своими руками;
5. возможность замены отдельных элементов пола.
Недостатки деревянных полов:
— дерево боится влаги, поэтому срок эксплуатации может быть ограничен;
— сделать деревянный пол идеально ровным практически невозможно;
— скрипучесть.
На сегодняшний день существует огромный выбор напольных покрытий для балконов. Выбирая материал, необходимо соблюдать требования нагрузки на балкон.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
