Несмотря на растущую популярность металлических (стальных) входных дверей, деревянные также остаются востребованными – их устанавливают, как в квартирах, так и в частных домах. Обусловлено это рядом важных преимуществ изделий из натурального дерева.
Такие входные двери смотрятся особенно гармонично и изящнов бревенчатых идеревянных домах из бруса, оставаясь при этом вполне функциональными: по тепло- и шумоизоляции они не уступают металлическим, да и прослужить могут не меньше — при условии аккуратной эксплуатации. Широко применяются они и в городских квартирах, особенно там, где в домах есть тамбур и вопрос безопасности стоит не на первом месте.
Если входные деревянные двери в жилых и дачных домах предполагается использовать в качестве уличных (наружных), при выборе дверей нужно обратить внимание на технологию их изготовления, качество материала и покрытия. Главная проблема натуральной древесины — она довольно легко поддается деформациям (разбуханию, короблению) под воздействием перепадов температуры и влажности; чтобы этого избежать, деревянные входные двери часто делают не из цельного, а из сращенного (клееного) массива или придают дверному полотну жесткость с помощью каркаса из цельного бруса и вставок-филенок. Благодаря использованию отборной древесины, водостойкого клея, специальных пропиток (антисептических, гидрофобизирующих) и устойчивых к атмосферным воздействиям материалов для покрытия (лаков, красок), входные двери из массива дерева приобретают прочность и долговечность.
Немалое значение имеет и порода дерева, из которого сделаны входные двери. Наиболее качественные деревянные входные двери изготавливают из дуба и лиственницы; двери из сосны доступнее по цене, однако их лучше использовать в качестве входных дверей для квартиры, а не для частного дома. Наружные входные двери из дерева требуют продуманного подхода к оформлению входной группы: над крыльцом обязательно должен быть козырек, достаточно широкий, чтобы предотвратить прямое попадание дождя и снега на дверное полотно.
Одно из главных преимуществ деревянных входных дверей — разнообразие дизайна и возможность изготовления дверей на заказ. Двустворчатые, арочные, резные, со стеклянными и витражными вставками, кованой отделкой и фурнитурой — деревянные входные двери от производителя, изготовленные по индивидуальному проекту, являются идеальным дополнением архитектурного облика дома из бруса или бревна, кирпичного коттеджа, строения, облицованного натуральным камнем. Более простые модели деревянных дверей устанавливают в дачных и летних домиках, банях, беседках, бытовках, хозяйственных постройках.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
