Демонтаж плитки из кафеля производится при подготовке помещения к ремонту. Как известно, во время ремонтных работ очень часто приходится менять старую кафельную плитку на новую. Особенно это касается ванных комнат и кухонь, где даже пол почти всегда отделан кафельной плиткой. Технология, по которой реализуется демонтаж керамической плитки может различаться в зависимости от плитки и ее крепления. Возможно снятие плитки с сохранением для её дальнейшего использования. Основным способом, которым производится демонтаж тротуарной плитки, является отбойный молоток. Все дело в том, что эти пневматические ударные инструменты позволяют произвести демонтаж плитки аккуратно и с минимальными временными затратами. В настоящее время отбойные молотки очень часто используются при выполнении строительных и ремонтных работ. Очень часто их называют “инструментами-разрушителями”, так как с их помощью разрушаются старые конструкции для того, чтобы на их месте возвести новые. Так, при помощи отбойных молотков можно произвести не только демонтаж плитки, но и других строительных материалов. С помощью этих пневматических инструментов ударного действия производится демонтаж монолитных конструкций, изготовление проема в стене, рубится металл и удаляется асфальтовое покрытие. Однако в случае использования отбойного молотка снятие плитки происходит при полном ее разрушении и последующее использование этой плитки невозможно. После того, как выполнен демонтаж кафельной плитки необходимо полностью очистить поверхность, на которой она лежала.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
