Работы по демонтажу всех видов деревянных и различных паркетных полов необходимо проводить в помещениях, где планируется ликвидировать кривизну, скрип, просадку и поломку старых деревянных оснований и самого верхнего декоративного покрытия.
Основная причина скрипа — трение деревянных конструкций пола друг о друга или о гвозди (саморезы), использованные при сборке пола. Чаще всего трение возникает из-за нарушений технологий сборки и монтажа деревянных полов, а также из-за использования в работе материала с повышенным содержанием влажности.
Рано или поздно все эти отклонения от норм и нарушения технологий монтажа приводят к печальному результату. Паркет шатается, пошёлкивает, полы скрипят, проседают, а то и совсем проваливаются. Мало кого радует такая картина.
Кардинальное решение проблемы — вскрытие всей деревянной конструкции паркетного пола. Такая работа подразумевает в первую очередь снятие верхнего декоративного покрытия: паркет штучный, паркетная рейка, щитовой паркет, возможно, линолеум или обрезная доска.
Следом демонтируется деревянная основа: пол из необрезной доски и (или) деревянные лаги.
Во время проведения этого вида паркетных работ из-под разобранного пола поднимается огромное количество залежавшейся годами ядовитой чёрной пыли, которая оседает в ремонтируемом помещении на стены, окна, потолки и различные детали и предметы интерьера. Поэтому рекомендуем разборку деревянных полов проводить раньше всех других отделочных работ.
Порядок снятия старого полового покрытия:
Убирается вся мебель и различные предметы интерьера из помещения, где будут демонтироваться полы.
Демонтируются старые плинтуса, различные декоративные порожки и напольные вентиляционные решётки.
Снимается или разбирается верхний слой — половое покрытие: штучный паркет, ковролин, линолеум, щитовой паркет, паркетная рейка, плитка ПХВ, шпунтовая доска (обычно крашеная).
Демонтируется полностью старый черновой пол. При этой операции остаётся только старое бетонное или деревянное перекрытие, на котором может присутствовать шлаковая или песчаная засыпка, выполняющая роль изоляции от звука и влаги. Такая засыпка обычно бывает в зданиях старой застройки. В более современных строениях она отсутствует. Но отсутствие строительного мусора в подпольном пространстве — очень большая редкость.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
