Какой делать ремонт в ванной
Прежде чем затевать революцию в ванной необходимо определиться с видом предстоящего ремонта. Косметический ремонт ванной комнаты не затрагивает коммуникации и соответственно провести его самостоятельно проще всего. Дело ограничивается облагораживаем стен, пола и потолка. Капитальный ремонт в санузле подразумевает замену труб и сантехнических приборов. Довольно часто при этом полностью или частично заменяется электрическая проводка в помещении. Основательный ремонт ванной комнаты также включает в себя демонтаж старой двери и установку новой дверной коробки.
Мы рассмотрим самый сложный вариант обновления ванной комнаты. Если ваши планы по ремонту помещения не столь грандиозны, используйте статью частично.
Компания «Тепло и уют в Вашем доме» г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· KYIVSTAR: (098) 013-90-49;
· LIFE: (093) 751-62-23;
· KYIVSTAR: (096) 788-95-11.
