Датчик движения в подъезде
Датчик движения в подъезде (модификация с диммером) Диммер – специальное устройство, ограничивающее токовую нагрузку на лампе. Фактически это аналог реостата, который хорошо знаком всем из школьного курса физики. Диммеры бывают совершенно разных типов. Основная функция диммера в нашем случае – это понизить ток на лампе, тем самым резко увеличить срок ее службы.
Также можно использовать диммеры с плавным стартом, в этом случае экономия на самих лампах будет весьма значительной. Кроме этого, поскольку диммер снижает токовую нагрузку приемника, дополнительно будет экономия непосредственно по расходу электроэнергии.
Когда человек заходит в подъезд, датчик движения срабатывает в течение пути следования человека. Диммер же в этом случае понижает ток на лампе. Как только человек вышел из радиуса обнаружения, происходит размыкание цепи, свет гаснет.
Датчик движения включается в электросеть через автоматический выключатель с использованием специальных клемм. К датчику движения подключается светильник с последовательно подключенным диммером. Иногда будет полезно зашунтировать параллельно датчик движения обыкновенным выключателем. Это часто требуется для того, чтобы принудительно включить свет, например, при выходе из строя датчика движения или хозяйственных целей.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
