Что необходимо знать при планировании лестницы Кривой Рог
Для начала вам необходимо представить, либо, как мы говорим, примерить будущую лестницу к определенной части дома. Основное – это учесть положение выхода на 2 этаже, чтобы не ударяться головой о перекрытие. Лестница одномаршевая потребует прямоугольного одинакового пространства по верху примыкания, которое равно нижней занятой.
Например, высота потолка в вашем доме равна 280 см, к этому добавим толщину перекрытия – около 20 см, всего получается 300 см. высота ступеней вашей деревянной лестницы будет варьироваться в районе 17-18 см (это максимально удобная и комфортная высота ступеней). Теперь выполняем расчет – делим 300 на 17, у нас получается в результате 17.6 ступенек. Так как число получается не целое, то мы округлим его в большую сторону, и получим 18 ступеней, при этом 18 ступени может даже не быть, ее роль будет осуществлять пол 2 этажа.
Затем выполняется пересчет высоты ступеней вашей деревянной лестницы таким образом – 300 см мы делим на округленное число 18 ступеней, и получаем мы 16.6 см, либо же, если говорить правильно - 166 мм. Такая высота является идеальной высотой ступеней будущей вашей деревянной лестницы. Сейчас просчитаем положение потолочного проема под деревянную лестницу таким образом – 280 см высота до потолка, отнимаем 190 см (это рост обычного человека с запасом), в результате получим 90 см, которые поделим на 16.6 (это высота наших ступеней) – получается в итоге 5.4 ступени. Округлим цифру в сторону меньшую, ведь рост мы брали с запасом, получаем 5 ступеней, то есть над 5-й ступенью должен закончиться потолок и должен начаться лестничный проем.
Также важно просчитывать ширину ступеней вашей деревянной лестницы. Ширина рассчитывается таким образом – необходимо, чтобы ступня взрослого человека полностью помещалась на ступени, при этом одинаково - как на спуске, так и на подъёме. В среднем ширина ступени берется 30 см. Продолжив наш простой расчет, получаем 30 см, умножим на 5 ступеней. В результате получим 150 см. Соответственно, через 150 см от начала подъёма по деревянной лестнице начинается проем межэтажного перекрытия, размер которого 4.5 м и на 1.56 м. 1 этап создания проекта окончен, имея на руках размер вашей будущей деревянной лестницы, можно начинать разработку ее дизайна.
Мы можем вас заверить по нашему личному опыту, что лестницы из дерева могут быть очень надежными, прочными и долговечными. Особенно в том случае, если они изготовлены из различных твердых пород дерева, например, бук, ясень, либо дуб. Примером могут служить старые дома, которые благополучно стоят по 200-300 лет. Такой материал, конечно, сложен в обработке, даже при использовании цехового оборудования. Поэтому точность просчета лестницы должна быть максимальной и во всех мелких деталях. Наша компания предлагаем вам 2 вида конструкций лестниц в г.Кривой Рог – это деревянная лестница, выполненная исключительно из дерева, либо же лестница из дерева, которая выполнена на металлическом каркасе. При этом металл обшивается деревом, то есть он не нарушает общую картину интерьера в вашем доме.
Наши специалисты советуют деревянные лестницы для коттеджей и больших домов в г.Кривой Рог изготавливать из твердых пород дерева, в независимости от того, какой конструкции сделана лестница – например, маршевая с забежными ступенями, либо поворотными площадками, или же это винтовая лестница. Необходимо помнить, что лестница выполняется и устанавливается не на 1 год и не на 2. Многие хорошо сделанные лестницы служат даже сотни лет. И если обои, мебель или паркет вы всегда можете поменять, то с лестницами крайне редко так поступают. Еще необходимо помнить о других видах древесины, к примеру, таких, как сосна, береза или лиственница. Данные материалы советуют применять для выполнения обшивки металлических конструкций, либо же если это - маленькая лестница для дачи в г.Кривой Рог.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
· Сайт компании: http://remont-kvartir-pod-klyh.etov.com.ua
· Вконтакте: http://vk.com/remontkvartirpodklyh
· Facebook: https://www.facebook.com/remontkvartirpodklyh
· Однокласники: http://ok.ru/remontkvartirpodklyh
· Twitter: https://twitter.com/serjozhechkin
· Youtube
· Google+
