Неприятно, конечно, когда пластиковые окна, которые, по словам продавцов должны исправно работать десятки лет, портятся, ломаются и выходят из строя. Среди причин поломок пластиковых окон можно назвать неправильную установку, низкое качество оконных конструкций, что, к сожалению, тоже случается, а также неправильный уход.
Ремонт окон из ПВХ и других пластиковых материалов – процедура весьма сложная, потому, что само окно состоит из множества элементов, которые тщательным образом подобраны и подогнаны друг к другу. Вмешательство в конструкцию окна может привести к печальным результатам, и если обычные деревянные окна можно восстановить своими руками, не обращаясь за помощью к столярам, то ремонт окон из пластика лучше доверить специалистам.
Избежать поломок можно, если своевременно и регулярно проводить уход и обслуживание запирающих механизмов и прочих элементов окна. Если все же поломка произошла, то ремонт пластиковых окон может быть осуществлен той фирмой, которая их устанавливала, естественно, в том случае, если у вас сохранился чек и гарантийный талон. Если само окно изменило свой цвет, растрескался или покоробился каркас, то можно предъявить претензии той организации, которая выдавала гарантию. Опять же, это только при наличии документов.
Поломки пластиковых окон проще предупредить, чем устранять, поэтому проследите за целостностью конструкции окна после доставки и установки, проконтролируйте работу установщиков. В том случае, когда происходит замена каких-нибудь узлов и деталей, проследите, чтобы новая деталь была точно такая же, как старая, потому что из-за несоответствия, окно может снова сломаться.
Самый простой вид ремонта, доступный владельцу окна – это самостоятельно подтянуть болтающиеся элементы конструкции, но делать это нужно аккуратно, не прилагая лишних усилий. Не забывайте также о том, что все движущиеся части окна необходимо периодически смазывать, как правило, два раза в год. Если же поломка произошла, то не торопитесь самостоятельно приступать к ремонту – обратитесь в фирму, установившую окна, посоветуйтесь со специалистами.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
