Одним из наиболее посещаемых помещений в нашей квартире является туалет г.Кривой Рог. Поэтому не мудрено, что сантехника довольно часто выходит из строя. Главным образом это проявляется в виде разных протечек. Человек, который не знает, что делать в этом случае начнет паниковать и может наделать еще больше проблем. В этой статье мы рассмотрим, что нужно делать, когда течет бачок унитаза г.Кривой Рог. Конечно же, вы можете вызвать сантехника, но не факт что специалист сможет сделать всю работу качественно. Кроме этого, даже за простую починку или диагностику вам придется заплатить. Лучше всего попытаться устранить проблему своими силами.
Что нужно делать:
1 |
Отключите воду. Далее снимаем крышку бачка. Внутри вы увидите систему, которая отвечает за смыв воды. На дне бачка расположен клапан, через который вода поступает в унитаз. Спустите воду и посмотрите, как работает система. При изучении клапана обратите внимание, как он работает, возможно, проблема именно в нем. |
2 |
Посмотрите, как заглушка закрывает клапан. Если отверстие закрывается не полностью, посмотрите, что может быть причиной этому. Центральный стержень, который отвечает за поднятие и опускание заглушки может быть поврежден. Иногда другие элементы конструкции могут препятствовать движению стержня. Сама заглушка, которая, как правило, изготавливается в форме шара, может быть деформирована под влиянием коррозии или других факторов. В этом случае имеет смысл заменить поврежденный элемент. |
3 |
Если же течет бачок унитаза г.Кривой Рог не по причине заглушки, то проблема, скорее всего в уровне поплавка. Его стоит понизить. В большинстве случаев поплавок изготавливается из пластика и имеет вид запаянной емкости. Он двигается вместе с уровнем воды. Понижая уровень поплавка, вы уменьшаете уровень воды в бачке. Таким образом, вода не будет набираться выше предохранительного механизма. |
4 |
Рассмотрим более подробно, как уменьшить уровень поплавка. Если ваш поплавок изготовлен в виде емкости, то при помощи металлической погружаем его ниже уровня воды. Когда этот элемент имеет вид шарика, то изменение настроек происходит при помощи специального винта, который размещается на конце штанги. |
5 |
После этого можно произвести пробный слив. Если вода продолжает течь, переливаясь через край трубы, значит, уменьшаем уровень поплавка до тех пор, пока не устраним проблему. Оптимальный вариант это когда уровень воды на два сантиметра ниже переливной трубы. |
Советы специалистов:
· При работе с системой спуска будьте крайне аккуратны, так как все элементы довольно хрупкие;
· Если течет бачок унитаза г.Кривой Рог, то одной из распространенных проблем может быть дефект уплотнительной прокладки.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
