Когда не держит воду бачок унитаза г.Кривой Рог, это очень неприятно. Во-первых, постоянно слышится шум воды. Во-вторых, повышается расход по счетчику, то есть получается, что деньги утекают в канализацию. Но исправить ситуацию можно.
Инструменты и материалы
Если уже точно ясно, что не держит воду бачок унитаза г.Кривой Рог, то надо приниматься за ремонт. Но заранее нельзя сказать, какие именно детали могут потребоваться. Поэтому лучше всего начать с диагностики и уже потом, обладая всей информацией, идти в магазин сантехники.
Последовательность работ
Чаще всего проблема кроется в выпускном клапане. Производители используют для производства его основной прокладки резину, которая со временем «стареет» и изнашивается. Решением проблемы будет замена старой детали на новую. При этом лучше присмотреть силиконовую прокладку, которая имеет более длительный срок службы, благодаря высокой пластичности.
Также не держит воду бачок унитаза, когда нарушено местоположение поплавка. Тогда вода начинает достигать уровня перелива, и, соответственно, течет вниз. Проведение регулировочных работ позволит решить эту проблему:
1 |
Для старых моделей правильная установка поплавка осуществляется вручную. Для этого просто подгибается коромысло, пока поплавок не опустится до нужного уровня. Правильным считается, когда вода не достигает до перелива 1-2 см. |
2 |
Современное оборудование регулируется иначе. Для того чтобы вернуть поплавок на место, необходимо воспользоваться регулировочным винтом. |
В качестве еще одной причины можно рассмотреть вариант, когда в негодность приходит сам поплавок. Его повреждения приводит к тому, что он перестает выступать в роли регулирующего элемента. Бывает, что приходится менять всю спусковую систему, что не представляет больших сложностей, благодаря тому, что конструкция не отличается особо мудреными схемами.
Итак, если возникли проблемы с текущей из унитаза водой, проверьте первым делом все уплотнительные прокладки. А в случае их исправность протестируйте основные рабочие узлы и замените те, что вышли из строя.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
