Как правило, цена является основным критерием при выборе входной двери для дома или квартиры. Но это ли самое главное? Даже дорогая модель на деле может оказаться весьма сомнительного качества, и, наоборот, дешевая дверь может быть довольно хорошей. Поэтому ориентироваться необходимо на характеристики изделия и некоторые из его параметров, а уж потом смотреть на дизайн и стоимость.
Одним из таких важных параметров входной двери будет ширина, от которой зависит насколько легко будет вносить в дом мебель и бытовую технику. По этой причине не стоит выбирать двери, шириной менее 90 см. Кто-то может возразить, причем здесь дверь, ведь есть ширина дверного проема? Однако на деле, некоторые модели дверей при установке «съедают» до 12-15 см пространства. Что касается высоты, то дверь должна быть не менее 201 см, хотя в целом рекомендуется покупать модели еще на 6-7 см выше.
Важную роль при выборе входной двери, особенно если речь идет о частном доме, будет играть коэффициент теплопроводности, который должен быть максимально низким, т.е. дверь не должна пропускать холод зимой, тепло летом. Лучшие показатели в этом плане имеют деревянные двери, а также модели из стекловолокна, чуть хуже у дверей из ПВХ, худшими же являются стальные двери. Однако качественные модели металлических дверей, как правило, утеплены, а потому обладают вполне достойным показателем теплопроводности.
Выбирая входную дверь, стоит обратить внимание также на показатель звукоизоляции, выраженном в дБ. Чем выше его значение, тем меньше звука будет попадать в ваш дом или квартиру извне. Здесь опять-таки лучшими являются деревянные двери, худшими стальные, однако гасить лишние звуки способен уплотнитель, устанавливаемый на крыле изделия.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
