Схема работы автоматических угольных котлов
Какими путями инженеры добились такой эффективности сжигания топлива? Комплексом решений. Конструкция топки(схема горения), чистка теплообменника, интеллектуальный алгоритм работы способствуют высокому КПД. Топливо лежит на водоохлаждаемом листе и не просыпается через колосники, их просто нет. Сгорает топливо максимально эффективно благодаря схеме сжигания. На сегодняшний момент конструкция защищена 7 патентами на полезную модель, промышленный образец и на изобретение.
Слоевое сжигание не является эффективным, поэтому мы применили другую схему горения. В автоматических котлах Лугатерм применено боковое горение топлива. Уголь сгорает, отдав часть энергии теплоносителю под листом на котором находится. Далее, энергия попадает в виде инфракрасного излучения, теплоты в отходящих газах на водоохлаждаемые стенки топочной камеры, после чего отходящие газы стремятся в теплообменник. Именно здесь основная часть энергии полученной при сжигании передаётся теплоносителю. Для того чтобы тепло передалось с максимальной эффективностью, теплообменник оборудован узлом автоматической механической чистки. Программа в контроллере даёт команду, включается электродвигатель, через редуктор и привод приводятся в движения механизм чистки внутри теплообменника. Таким образом чистится теплообменник. Важным является управляющая программа – своего рода интеллект котла. Благодаря высокоинтеллектуальной программе, помимо обеспечения безопасности работы, топливо подаётся тогда, когда это нужно обеспечивая максимально эффективное выгорание топлива. Таким образом, благодаря удачным конструктивным решениям, регулярной чистке теплообменника, фактический КПД котла варьируется в пределах 82-85%.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
