Кухонный гарнитур, как правило, относится к предметам длительного пользования, кроме того, он ежедневно и активно используется, поэтому любая семья уделяет особое внимание выбору кухонной мебели.
Вопрос покупки новой обстановки для кухни встает, как правило, либо при ремонте кухни, либо при оборудовании новой квартиры, либо – когда старая мебель окончательно износилась. В случае с новой квартирой все в руках хозяина – он, на свое усмотрение, может выбирать – сделать ему ремонт, а потом заказать кухню под готовое помещение, либо – заказать кухню, а потом делать ремонт.
В остальных случаях стоит определиться – готовы ли Вы раскошелиться на дизайн кухни под заказ, или лучше сэкономить, и выбрать «бюджетный» вариант покупки готового гарнитура. Если Вы выбираете второй вариант, то очевидно, что разумной последовательностью действий будет вначале выбрать (а возможно, и купить) кухню, а потом при проведении ремонта подгонять его под параметры комнаты. Бюджетную мебель производят многие российские фабрики, но стоит признать, что по соотношению цена-качество лидеры всё же белорусские производители. Уже давно можно без труда купить или заказать недорогие кухни в г.Кривой Рог, сегодня же их можно найти и у нас.
Кроме цены, при выборе кухни следует обратить внимание на такие ее параметры, как термо- и влагостойкость материалов, из которых она изготовлена, качество фурнитуры и материал рабочих поверхностей.
Кстати, даже если Вы хотите просто поменять кухню, а ремонт не планировали – лучше его, все же, провести. Ведь если через год-другой после сборки и установки гарнитура Вам захочется (или возникнет необходимость) отремонтировать помещение – придется разбирать и выносить всю мебель, а потом проделать обратное, что отнимет время и силы. А если есть еще какая-то встроенная мебель – то демонтаж превратится в целую проблему.
Определившсь же с габаритами новой мебели, Вы легко сможете при ремонте подвести в нужные места коммуникации, убрать или нарастить поверхности стен и пола, где это необходимо, выполнить отделку в стиле выбранной мебели. А после ремонта ваша новая меблировка войдет на кухню, как рука в перчатку.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
