Заказывайте услуги по бронированию окон и стекол пленкой в квартирах, домах, офисах и банках Кривой Рог (098) 013-90-49
Бронирование окон и стеклянных поверхностей Кривой Рог
В настоящее время существует огромный выбор способов защиты окон: решетки, сетки, специальные бронированные стекла. Однако, все они или дорого стоят, или далеко не так эффективны, как хочется. С нами вы решите этот вопрос просто и дешево – мы предлагаем вам защитную пленку на окна и стеклянные поверхности. Нанесение на окна ударопрочной пленки позволяет не только обезопасить себя от порезов осколками, это еще и эффективная защита от грабителей. Для того чтобы выбить стекло со специальной пленкой потребуется немало времени и усилий.
Свойства и виды защитных (бронирующих) пленок
Защитная пленка для стекол и зеркал отличается высокой прочностью и гибкостью, что позволяет ей эффективно противостоять ударам и давлению.
Выполняя бронирование стекла защитным материалом, повышается его сопротивляемость пробитию. Если все же стекло, на которое наклеена антивандальная пленка, будет разбито, осколки не разлетятся в разные стороны,, а останутся надежно приклеенными на пленке. Защитная пленка г.Кривой Рог абсолютно прозрачная, что не портит внешнего вида стекла или конструкции.
Защитные пленки Кривой Рог бывают разной толщины. Для различных уровней защиты подбирается определенная толщина. Если необходимо обезопасить стекла окон, дверей, стеклянных поверхностей от незначительных повреждений, царапин, сколов, осколков при разбитии, хулиганских действий, укрепить стеклянные поверхности в доме или квартире с появлением детей – будет достаточно защитной пленки толщиной 56-112 мкр. Если же задача стоит более глобальная - обеспечение безопасности помещения и имущества от проникновения, взрыва, пожара, то необходимо достижения определенного класса защиты.
Для каждого типа зданий установлены свои стандарты использования бронирующих пленок. Эти стандарты поддержаны Министерством Внутренних дел. Так, например, все стеклянные конструкции зданий и офисов государственных учреждений защищены пленкой, обладающей параметрами не менее 300 микрон. Частные учреждения Кривого Рога имеют право самостоятельно выбирать тип и класс защитных пленок.
О взрывоустойчивости и огнестойкости стекол и защитной пленки
Защитные пленки так же являются взрывоустойчивыми и выдерживают высокие механические нагрузки без разрушения, в связи с чем поглощается большая часть энергии ударной волны. Так, фронт повышенного давления воздуха распространяется по направлению к стеклу и толкает его внутрь помещения, где оно разлетается на мелкие кусочки. Но если на оконное стекло установлена защитная плёнка, она продолжает поглощать энергию ударной волны и там, где незащищенное стекло разрушается, стекло с плёнкой остается целым - точно так, как если бы оно находилось на значительном удалении от взрыва. Иначе говоря, энергии ударной волны, способной разрушить стекло, совершенно недостаточно для того, чтобы разрушить стекло с установленной на него плёнкой. Даже в том случае, если стекло трескается, оно все равно остается в раме, его осколки не отрываются от пленки и никакого вреда здоровью людей и ущерба собственности не причиняется. В других случаях стекло вылетает из рамы, но оно складывается вместе с плёнкой, разлет осколков не наблюдается и ущерб при этом минимальный. Статистика показывает, что даже в таких случаях не менее 95% стекла остается приклеенным к плёнке. При возникновении на месте взрыва зоны пониженного давления воздуха стекла с плёнкой могут быть выдавлены наружу, однако и в этом случае ущерб от них будет минимальный. Бронирующие пленки также принято делить по классам взрывоустойчивости. Выделяют всего 5 классов, каждый из них характеризуется показателем удержания взрыва различной мощности.
Так же защитные пленки имеют неплохие огнестойкие свойства. Проведенные испытания в Противопожарной обороны МВД Украины подтвердили существующую теорию на практике. Проводились испытания с двухкамерным стеклопакетом со стёклами, при одностороннем тепловом воздействии со стороны противоположной установке плёнок оказалось, что время достижения предельного состояния образца составило: по признаку потери целостности 20 мин; по признаку потери теплоизолирующей способности 17 мин. Максимальное время достижения предельного состояния стекла без защитное пленки по обоим показателям – 12 минут.
О прочности стекол с защитной пленкой
При установке защитных пленок на стекла существующих в здании световых проемов зачастую отсутствует возможность снятия элементов крепления стекла в раме (штапиков и т.п.). В этом случае установка пленок производится с зазором между краем пленки и штапиком окна по всему периметру 0,5-1,5 мм. Этот зазор необходим для выхода влаги, остающейся между пленкой и стеклом, что является обязательным условием для достижения требуемой адгезии пленки к стеклу (200-300 г /кв. см). Наличие зазора ни коим образом не влияет на прочностные характеристики системы пленка-стекло. Дело в том, что закрепленное по всему периметру стекло при ударе растрескивается с образованием кинжалообразных осколков, вершины которых находятся в точке удара, основания образуются торцами стекла. При длине осколка 700 мм отсутствие пленки по краю на ширине ~ 10 мм (ширину штапика), на прочность практически не повлияет. Яркой иллюстрацией этого является следующий пример: во время Великой Отечественной войны стекла в окнах заклеивали крест-накрест газетной бумагой и этого оказывалось достаточным для того, чтобы выдержать удар взрывной волны без разлета осколков.
Опасение, что стекло будет срезано при ударе по зазору между пленкой и штапиком лишено оснований, что подтверждается следующим расчетом: Возьмем стекло 1 000 х 1 000 мм толщиной 5 мм. Длина периметра стекла 4000 мм, площадь поперечного сечения 4000 х 5= 20 000 кв. мм. Gв (временное сопротивление) стекла при работе на срез 5 кг /кв. мм. Чтобы срезать стекло по периметру необходимо усилие : 5 х 20 000 = 100 000 кг или 100 тонн. Что при ударе летящим предметом не реально.
В данной ситуации существенен совершенно иной фактор. Конструкция и материал рамы и способ крепления стекла должны соответствовать классу защиты остекления и если это не будет соблюдено, при сильном ударе система стекло-пленка вылетит из рамы или вместе с ней, хотя пробоя защитного остекления и не произойдет.
Преимущества бронирования стекол пленкой:
Повышение ударопрочности стекла. В любом классе хорошо сопротивляется разрывам, царапинам и ударам, а также, в случае повреждения стекла, не дает его осколкам поранить людей и испортить имущество.
Препятствует проникновению. Стекло, с установленной защитной пленкой, способно противостоять преступным посягательствам и тем самым сохранить ваши товарно-материальные ценности за стеклом.
Взрывоустойчивость и огнестойкость. При определенном классе защиты пленка увеличивает взрывоустойчивость и вдвое повышает время сопротивления стекла огню при пожаре.
Установка без демонтажа конструкций. Защитная пленка не требуют специального оборудования для установки на стекло, не потребуется демонтировать стекло или стеклопакет из оконной рамы.
Эстетичный внешний вид. Защитная пленка абсолютно прозрачная, не препятствует светопропусканию, не искажает обзор и не меняет внешнего вида стекла или стеклянной поверхности.
Высокое качество. Бронирующие (защитные) пленки, устанавливаемые нашей компанией, служат много лет без потери функциональности.
Наша компания работает со всеми ведущими производителями высококачественных защитных пленок.
Получить консультацию или уточнить цену на установку конкретной пленки Вы можете у наших менеджеров!
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы!
Коллектив компании "Тепло и Уют в Вашем Доме" стремится действовать, как идеально отлаженный механизм, где каждый четко понимает и точно выполняет свои задачи, обеспечивая общий безупречный результат! Компания "Тепло и Уют в Вашем Доме" предлагает Вам свои профессиональные услуги, доброжелательный коллектив нашей компании, ждёт именно Вашего звонка!
· Тепло и уют в Вашем дома - https://remont-kr.zakupka.com
· Электрик - http://elektrik-krivoj-rog.skynell.biz
· Kyivstar: (098) 013-90-49; Viber vs WhatsApp
· Life: (093) 751-62-23; Viber vs WhatsApp
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
Мы Социальных Сетях, Присоединяйтесь к Нам и Будьте В курсе Всех Событий Компании
ВКонтакте: https://vk.com/remontkvartirpodklyh
Facebook: https://www.facebook.com/remontkvartirpodklyh
Google+: https://plus.google.com/u/0/b/117001497279975634652/+ТеплоиуютвВашемдоме
Twitter: https://twitter.com/serjozhechkin
Instagram: https://www.instagram.com/robota2011/
Одноклассники: https://ok.ru/remontkvartirpodklyh
https://remont-kr.zakupka.com/p/454804042-bronirovanie-okon-bronirovanie-steklyannyh-poverhnostey-protivoudarnoy-plenkoy/
