Электрический нагреватель воды г.Кривой Рог в частном или дачном доме, котедже или квартире сделает вашу жизнь приятней и комфортней. Мытье посуды, уборка помещений, прием душа или купание малыша без горячей воды в современном мире давно не производится. Для нагрева небольшого количества воды можно использовать кипятильник, электрочайник или газовую плиту, а что делать, если необходим большой объем воды? Для этого используются накопительные водонагреватели, позволяющие нагреть воду и поддерживать ее температуру на необходимом уровне продолжительное время. Вашему вниманию предлагается большой выбор устройств, предназначенных для этих целей. Для комфортного использования подогретой воды в быту средней по численности семьей, необходим водонагреватель накопительный 50 литров.
Объем бойлера г.Кривой Рог важен, так как непосредственно влияет на экономичность эксплуатации нагревателя, количество подогретой воды, которое возможно использовать единовременно, и габаритные размеры устройства, актуальные в небольших по жилой площади современных квартирах. При выборе бойлера он может стать основным фактором в принятии окончательного решения. Такой объем емкости для воды самый оптимальный для средней семьи, насчитывающей 3-5 человек и, возможно, домашнее животное. Сам бойлер имеет не слишком большие габаритные размеры, которые гибко используются дизайнерами при моделировании устройств. Произведем обзор популярных моделей накопительных водонагревателей с таким объемом воды.
EWH 50 Quantum Slim – вертикальный, цилиндрический, представляет собой настоящее шведское качество, совмещенное с экономичностью и простотой в эксплуатации. Нагревательный элемент имеет мощность всего 1,5 кВт, что в совокупности с отличными теплоизоляционными свойствами бойлера, обеспечиваемыми полиуретановым покрытием 30 мм, и экономичным режимом разогрева «Е», позволяет снизить потребление энергии на разогрев воды к минимуму. Для удобства и комфортной эксплуатации имеется система автоматического поддержания температуры воды в комплексе с механическим управлением. Покрытие бака осуществлено специальной антибактериальной, мелкодисперсной эмалью. Защитой от известковых отложений служит магниевый анод, также имеется защита от перегрева. Имеет вес 18,5 кг и размеры 850х340х340
Bosch EWH 50C – немецкий дизайн и качество исполнения воплощены в данном устройстве. При мощности нагревательного элемента в 1,6 кВт, трубчатый ТЭН нагреет воду быстро, а электронное, программируемое управление не позволит ей остыть. Электронная начинка предлагает солидный набор функций нагрева и поддержания температуры, заполнения емкости водой, измерения температуры и прочие. Имеется уникальная система от замерзания или перегрева бойлера. Обладает размерами 452x312x452 и весом 21,5кг.
Thermex ER 50 V Silverheat – российские технологии и продуманный подход к дизайну, вот что отличает его от прочих моделей. Бак имеет уникальное антибактериальное покрытие – биостеклофарфор, позволяющее забыть о коррозии бака. ТЭН имеет трубчатое исполнение, мощность 1,5 кВт, защиту от перегрева при отсутствии воды, защиту от кальциевых отложений в виде большого магниевого и самое главное – нагреватель серебряный (Silver Heat). Это новшество позволяет повысить защищенность ТЭН от кальциевых отложений, и использование его полной теплоотдачи. Размеры бойлера 450х570х480 и вес 18 кг.
Купив для своей семьи бойлер г.Кривой Рог на 50 литров, вы заслужите бесконечную благодарность хозяйки и забудете, что такое отсутствие горячей воды в квартире.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
