В современном мире хозяйки семей, живущих в квартирах, сталкиваются с проблемой отсутствия горячего водоснабжения в квартире. Такая проблема возникает при отключении горячей воды на ремонт водопровода, профилактике отопительного оборудования два раза в год по десять пятнадцать дней, при ремонте отопительного оборудования жилого фонда и прочих проблемах. Отсутствие горячей воды приносит неудобство при мытье рук, посуды, купании маленьких детей, поддержании личной гигиены взрослых людей. Эту проблему решить можно покупкой водонагревателя в квартиру. Для этого необходимо знать, как выбрать водонагреватель для квартиры. Мы вам поможем в этом нелегком деле.
В первую очередь необходимо определиться с типом водонагревателя г.Кривой Рог, так как их большое разнообразие не означает большой выбор для вас конкретно. Если вы желаете приобрести нагреватель только для мытья рук и посуды, для вас самый лучший выбор – проточный или проточно-накопительный водонагреватель. Они, как правило, имеют мощность порядка 2-4 кВт мощности, разогревают воду быстро и обеспечивают потоком теплой воды интенсивностью 1-3 литра в минуту. Существуют более мощные проточные нагреватели, но для квартиры с электропроводкой, рассчитанной на бытовые приборы, мощность потребителя больше 5 кВт будет опасна или невозможна из-за автоматической защиты, установленной на электрощите.
Лучшим выходом в подобной ситуации будет обратить внимание на другой тип водонагревателей г.Кривой Рог – накопительный. Он имеет хранилище подогретой воды и не очень мощный электронагреватель. Скорость разогрева не его конек, но вода в баке, подогретая до определенной температуры один раз, может поддерживаться в этом состоянии, периодически подогреваясь. Кроме прочего, емкость воды в баке для различных моделей может варьироваться от 5 до 1000 литров. Объем потребляемой горячей воды рассчитать легко: для посуды и мытья рук 10-15 литров, для приема душа семьей в 3 человека 30-50 литров, для приема ванны – 150-200 литров. Исходя из опыта пользователей, которые им делятся по проблеме, как выбрать водонагреватель для квартиры, бойлеров 50 или 80 литров воды достаточно для нужд семьи в 3-4 человека.
Выбрав объем, обращаемся к материалу изготовления емкости для воды. Не худшим вариантом будет эмалированный бак, который имеет современное антибактериальное покрытие – стеклофарфор, но лучше бак из нержавеющей стали или с титановым напылением. Они долговечнее, значительно меньше подвержены коррозии, и поэтому имеют больший гарантийный срок. Стоят они, соответственно, тоже дороже. Обратить внимание стоит на термоизоляцию бака. Бойлеры с хорошей термоизоляцией в 2-3 раза дороже, чем неизолированные, но на порядок экономичнее за счет долгого сохранения температуры воды, а значит, имеют больший рабочий ресурс.
Необходимо также выбрать тип расположения бака бойлера г.Кривой Рог: вертикальное или горизонтальное, так как расположить в квартире бойлер в любом месте не выйдет. Обычно он располагается в санитарных узлах, где осуществляется ввод воды в квартиру, а эти помещения не очень вместительные. В ванной бойлер не рекомендуется вешать для обеспечения электробезопасности людей. Поэтому для квартир обычно приобретают узкие цилиндрические бойлеры или плоские прямоугольные, чтобы максимально исключить контакт с ним и надежно закрепить на стене. Как выбрать водонагреватель г.Кривой Рог для квартиры правильно, вам смогут посоветовать специалисты фирмы, которую вы предпочтете.
Если вы выбрали и купили водонагреватель, рекомендуется предоставить монтаж этого комплексного устройства специалистам фирмы, которая вам его продала. Поверьте, так будет спокойнее и безопаснее вам самим. Пользуйтесь на здоровье теплой водичкой и не болейте!
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
