Блок-хаус – это панели, которые изготавливаются из дерева. Такие панели имеют полукруглую лицевую сторону, которая имитирует оцилиндрованное бревно. Тыльная сторона представляет собой ровную поверхность с двумя продольными пазами, что улучшает вентиляцию и снимает напряжение. Для удобства монтажа на верхнем ребре панели предусмотрен шип, а на нижнем – паз.
Стандартные размеры панелей: ширина – 9,9-22 см, толщина – 2,2-4,5 см, длина – до 6 м. Оптимальная длина для обшивки дома или бани – около 3 м.
Блок-хаус чаще всего изготавливают из хвойных пород древесины (ель, сосна, лиственница), что повышает долговечность этого материала.
Основные достоинства блок-хауса:
•натуральное происхождение и экологическая чистота;
•не растрескивается при температурных перепадах;
•прочность и лёгкость;
•долговечность;
•удобство монтажа;
•более дешёвая стоимость в сравнении с оцилиндрованным бревном.
Блок-хаусом обшивают стены домов из бруса, кирпича, пеноблоков, монолитного бетона; мансарды, бани, сауны и любые другие сооружения. Возможно применение этих панелей, как для внешней, так и для внутренней обшивки.
Технология обшивки стен блок-хаусом
Для работы вам потребуются следующие материалы и инструменты:
•блок-хаус
•брус для обрешётки
•доска отливная и угловая
•нагель (шкант)
•антисептик
•уровень
•кисточка
•наждачная бумага
•ножовка по дереву
•молоток
•дрель
•саморезы
•шуруповёрт
1.Перед началом монтажа блок-хаус необходимо разложить (на несколько суток) для его «акклиматизации», чтобы предотвратить усадку материала.
2.Кисточкой обрабатываем поверхность панелей антисептиком, включая пазы и шипы. После нанесения первого слоя станут заметны неровности и шероховатости поверхности, их необходимо зашкурить наждачной бумагой.
3.После этого наносится второй слой септика. Существуют современные антисептики различных цветов и оттенков, защищающие поверхность от воздействия ультрафиолетовых лучей, после их применения панели не нужно красить или покрывать лаком.
4.На чистую и ровную поверхность стены с помощью уровня устанавливаем обрешётку из деревянного бруска размером 30х50 мм. Брусок крепим вертикально к стене саморезами, используя шуруповёрт. Расстояние между брусками должно составлять 60 см.
5.Снизу устанавливаем доску под углом 25 градусов к горизонтальной поверхности, крепим на саморезы.
6.Обшивку блок-хаусом начинаем с нижнего ряда, располагая панели горизонтально шипом вверх. Панели для нижнего ряда должны быть подпилены под тем же углом 25 градусов, что и отливная доска.
7.Панель плотно подгоняем к доске и крепим саморезами. Перпендикулярно плоскости соединения просверливаем отверстие на глубину 10-15 мм. Диаметр отверстия должен подходить под диаметр нагеля. Можно использовать нагель любого размера из твёрдых пород дерева, универсальным считается нагель из берёзы диаметром 25 мм.
8.Вкручиваем саморез.
9.Закрываем отверстие нагелем. Срез нагеля нужно зачистить и покрасить в тон панели или на один тон темнее.
10.Следующие ряды блок-хауса устанавливаем, используя крепление шип-паз, и точно так же крепим на саморезы (расстояние между саморезами составляет 60 см).
11.Стыковку на углах осуществляем через угловые доски или встык под углом 45 градусов.
12.Если длина стены больше длины панели блок-хауса, осуществляем стыковку через брусок, толщина которого равна толщине панели. Такая стыковка делает стыки более эстетичными и непродуваемыми.
Если при стыковке получаются мелкие зазоры, то их можно закрыть декоративным джутовым канатом.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
