Оттенки бежевого и коричневого цветов очень популярны в оформлении ванных комнат. Это решение представляет собой классический дизайн и теплую атмосферу, в которой многие из нас хотели бы расслабиться.
Однако элегантная ванная в бежевом цвете не должна быть скучной, а для этого необходимо правильно расставить акценты, позволяющие избежать монотонности. Например, в качестве основного элемента в ванной комнате можно использовать красивую двойную раковину на стальных ножках, а над ней повесить зеркало в декоративной раме, выполненной из мозаичной плитки из грубого натурального камня.
Можно попробовать не «перегружать» интерьер однотипной керамической плиткой, применив на некоторых участках декоративную штукатурку. Её оригинальная структура добавит жемчужного блеска и изящества в элегантную бежевую ванную комнату. Однако не рекомендуется наносить штукатурку в непосредственной близости к ванне или раковине.
Чтобы украсить помещение можно поиграть со светом. Повесьте несколько оригинальных светильников около раковины, сделайте многоуровневый или натяжной потолок с точечным освещением над зоной для купания. Если для Вас это дорого и сложно, то можно попробовать сделать, к примеру, оригинальный реечный потолок в ванной комнате своими руками и вставить в него несколько светильников. Потолок при этом должен остаться белым, чтобы украсить интерьер и сделать его просторнее.
С бежевыми стенами, выложенными из керамической плитки или натурального камня, превосходно будет смотреться деревянный пол. Необходимо только помнить, что подойдут лишь самые экзотические породы дерева, устойчивые к влаге, которые можно покрыть коричневой масляной краской. Интересным решением будет и деревянный экран под ванну, а также несколько полочек и дополнительных элементов. Краску необходимо использовать ту же, что и на полу.
Мебель для ванной комнаты лучше выбирать из шпона, который по цвету подойдет в наш интерьер. Двери, напротив, можно выбрать белого или кремового цвета, и они также должны быть устойчивы к влаге.
Подобные примеры использования различных материалов с интересными текстурами, помогут Вам легко преобразить стандартный бежевый интерьер, сделав его более оригинальным, уютным и интересным.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
