«Бесперебойник» для бытовой техники
Один их последних этапов ремонтно-строительных работ — подключение различной домашней техники к электросети и правильное расположение проводов и дополнительных устройств. Несмотря на кажущуюся простоту, дело это непростое, особенно если вы «продвинутый» пользователь и хотите обезопасить себя и свою технику от внезапных отключений электроэнергии. Для таких случаев придуман специальный прибор —источник бесперебойного питания, который, по сути, представляет собой небольшой аккумулятор, позволяющий технике при отключении тока еще какое-то время работать, а ее хозяину — безболезненно эту технику выключить.
Казалось бы, все просто: подключай ИБП к каждой технической «единице» в своем доме — и все проблемы решены. Но не надо торопиться. Использование «бесперебойника» должно быть продуманным и адекватным. Чтобы не ошибиться при выборе и установке ИБП, нужно учитывать следующие моменты.
Во-первых, источник бесперебойного питания стоит подключать далеко не ко всякому техническому оборудованию. Как правило, их приобретают для «подстраховки» персонального компьютера, но даже в этом случае к нему не стоит подключать все сопутствующие устройства, поскольку принтер, например, потребляет очень много энергии и может вывести ИБП из строя. Достаточно подключить системный блок с монитором и внешние накопители. По той же причине не стоит подключать к «бесперебойникам» микроволновые печи, пылесосы или электрические чайники. А для такой техники, как телевизор, аудиосистема и пр., нужно специально подбирать более емкое и мощное устройство.
Во-вторых, обязательно продумайте, где вы расположите ИБП, поскольку это немаловажно. Место, где будет находиться «бесперебойник», должно быть сухим и прохладным (не забудьте, что нагреваться он может и от системного блока), устройство должно стоять на твердой и ровной поверхности, быть недоступным для детей и домашних животных, а кроме того, ИПБ должен быть заземлен и защищен от ударов и вибрации.
В-третьих, проконтролируйте, чтобы специалист, который будет устанавливать ваш ИПБ, грамотно его настроил, иначе ваш прибор будет «верещать» при каждом перепаде напряжения в сети. Кроме того, прибор нужно время от времени тестировать, чтобы в ответственный момент не оказалось, что он не способен выполнять свои функции.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
