Многие жильцы, соединяя кухню с балконом, задумываются, как использовать подоконную тумбу, которая остается после удаления окна и балконной двери. Идеальным вариантом будет – расположение на ней барной стойки, которая будет не только функциональным элементом интерьера, но также послужит своеобразной перегородкой между балконом и кухней.
Барная стойка уже давно перестала применяться только для оформления баров и ресторанов. Сейчас это уже вполне привычный элемент в интерьере квартиры, с его помощью можно создать довольно необычный дух свободы и экзотического пространства.
Форма и размер барной стойки может зависеть, прежде всего, от помещения, в котором будет находиться этот предмет интерьера.
Например, в небольшой кухне, которая объединена с пространством лоджии она может успешно выполнять роль обеденного стола, использовать для хранения продуктов, специй, посуды.
Прежде чем устанавливать барную стойку, следует очень тщательно спроектировать все пространство, учесть, что стойка должна вписаться в интерьер кухонной мебели. Например, для небольших кухонь очень удобно будет использование полукруглой стойки, которая является единым целым с кухонной столешницей. А если сделать дополнительный уровень из дерева или пластика чуть ниже, то за таким столом очень комфортно будет проводить семейные вечера, принимать гостей и общаться с друзьями.
В кухне, совмещённой с лоджией, барную стойку устанавливают на место подоконника, тем самым обыгрывается пространство. Внизу можно спланировать дополнительные шкафчики для хранения продуктов или бытовой техники. Или же просто установить аквариум для красоты и удовольствия.
За такой стойкой приятно пить утренний кофе или вечерний стакан молока с ложечкой меда, наблюдая рассветы и закаты. А в лоджии можно поставить дополнительную мебель.
При выборе барной стойки следует учесть, что обычные стулья и табуретки к ней не подойдут, так как они слишком низкие. Если в семье есть маленькие детки, то стоит выбирать модель, которая может регулироваться по высоте. За такие стулья придётся немного доплатить, но уже скоро можно будет оценить их преимущества.
Приблизительная высота барной стойки 110-120 см, и на эти размеры рекомендуется ориентироваться при выборе стульев. Форма стульев может быть любая, самое главное, чтобы они были удобными, стильными и вписывались в интерьер.
И наконец, не стоит забывать о том, что место, освобожденное от окна, можно использовать не только внизу, но и сверху, как показано на предложенных фото. Сверху могут размещаться не только светильники, но и разные элементы мебели.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
