Балконы с выносом. Монтаж
1. Для начала необходимо измерить длину балкона и определиться с шириной выноса. Балконы с выносом могут быть самых различных размеров от 15 до 50 сантиметров. Если балкон не предполагает боковых стенок, то необходимо их также измерить и подсчитать. Длина профиля будет равной двум длинам балкона.
2. Приобретите профиль нужного размера;
3. Теперь потребуются услуги сварщика.
4. Необходимо срезать болгаркой перила так, чтобы столбики остались торчать.
5. Далее нужно отрезать кусок профиля, необходимый по длине балкона.
6. Приложив профиль на край плиты балкона, не приваривайте его, а просто прихватите.
7. С помощью уровня установите профиль и прихватите его с обратной стороны.
8. Проверив, ровно ли установлен профиль, можно его приваривать. Уделите особое внимание швам, т.к. вся нагрузка конструкции будет приходиться на этот профиль.
9. Далее нарезаете перемычки. Но учтите что они привариваются «встык» и перед тем как их нарезать нужно учесть ширину обоих профилей.
10. Разметьте места крепления перемычек.
11. Выставив перемычки по уровню, можно их «зацепить» сваркой. После выставления всех перемычек, их можно приварить.
12. Далее необходимо отрезать для внешней рамки профиль. Учтите, что не следует отрезать длинный кусок, т.к. до сварки он будет практически «на весу».
13. Приварите его к торцам перемычек.
14. Далее следует крепление анкеров. Для этого необходимо просверлить отверстия на боковых перемычках и прикрепить к стене на анкера.
15. После того, как вся конструкция готова, можно удалить шлаки по швам сварки и загрунтовать краской-грунтовкой.
Балконы с выносом имеют не только практическую функцию, но и эстетическую.
Крепление окон к данной раме выполняется следующим образом:
1. Для начала необходимо просверлить 3 дырки для каждого окна, на которые будут прикручены с помощью шурупов окна
2. В целях осторожности необходимо извлечь из рам окна или стеклопакеты.
3. Балконы с выносом предполагают наличие отлива. Он должен быть такой ширины, чтобы закрывал просвет между балконом и окном.
4. Перед началом работы прикрутите отлив к окну, и наметьте отверстия для крепления верхней части.
5. Можно приступить к монтажу окон.
Балконы с выносом дают возможность расширить границы вашего балкона и использовать пространство более функционально.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
