Балконные шкафы из материалов разных видов
Шкафы для балконов и лоджий могут изготавливаться из разных материалов:
· Шкаф из пластика
Шкаф из пластика обладает высокой устойчивостью к различным вредным факторам. За поверхностью из пластика легко ухаживать, так он совсем не боится щелочи, кислоты, минеральных масел. Двери можно сделать распашными, также купе.
· Шкаф из вагонки
При выборе шкафа из вагонки вы получите очень эстетичную конструкцию, которая выглядит очень эффектно. К тому же вагонка считается экологичным материалом, а цена очень демократична, если сравнивать с ценами на массив дерева.
· Алюминиевый шкаф
Алюминиевый шкаф подойдет вам, если у вас повышенная влажность потому что алюминий не подвержен коррозии. Также шкаф очень устойчив к температурным перепадам.
· Шкаф из ДСП.
Шкаф из ЛДСП наверно будет самым бюджетным вариантом. ЛДСП обладает устойчивостью к сменам температуры. К тому же существуют специальные влагоустойчивые плиты, которые используются при изготовлении кухонной мебели. Большой выбор расцветок плит ЛДСП позволит максимально вписаться в интерьер вашей квартиры. Какие варианты внутренней отделки балкона существуют.
· Шкаф из металлопластика.
Шкаф из металлопластика состоит из алюминиевого каркаса, дверных створок из ПВХ, пластиковых полок, которые выдерживают до 40 кг веса. Поэтому такой шкаф особенно устойчив к влажности, не боится жары и мороза.
· Шкаф из дерева
Устанавливая на балкон шкаф из дерева стоит не забывать, что дерево натуральный материал, который требует постоянного ухода. Дерево не любит влажность, поэтому балкон или лоджия обязательно должны быть застекленными. Стоит учитывать также, что от прямых солнечных лучей натуральное дерево темнеет.
· Металлические шкафы
Металлические шкафы на балкон — это долговечная и недорогая система хранения. При изготовлении таких шкафов применяется качественная сталь с полимерным покрытием, которая и обеспечивает долговечность. Кроме того, металлические шкафы комплектуются замками, что позволяет из использовать на смежных балконах.
Компания «Тепло и уют в Вашем доме» г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· KYIVSTAR: (098) 013-90-49;
· LIFE: (093) 751-62-23;
· KYIVSTAR: (096) 788-95-11.
