Конструкция балкона с выносом
Конструкция балкона с выносом – это балкон, у которого при остеклении выносится за границу парапета или бетонной панели его фронтальная и боковые стенки в сторону улицы, в среднем на 30-40 см. Когда состояние балкона и самого дома позволяет, то можно вынести фронтальную и боковые стенки на расстояние до 50 см, таким образом, увеличив внутренне пространство балкона.
Увеличенная полезная площадь балкона позволяет расширить жилую площадь квартиры за счет выноса кухни на балкон.
Оборудование кухни на балконе предполагает наличие на нем плюсовой температуры воздуха круглый год, для этого необходимо провести дополнительные работы по утеплению:
· утепление непосредственно самих стен, потолка и пола теплоизоляционными материалами;
· установку теплого остекления;
· оборудование отопления на балконе.
Рекомендуемые варианты отопления:
· система «теплого пола»;
· электрические камины;
· инфракрасные или масляные обогреватели.
Если все же решение вынесено в пользу установки батареи, то наиболее подходящим вариантом будет алюминиевый радиатор, при не большом весе и размерах он обладают высокой теплопроводностью.
При расположении батареи на балконе, необходимо учитывать некоторые нюансы:
· расстояние от верхней части батареи до подоконника должно быть не менее 10 см;
· расстояние от нижней части батареи до пола должно быть не менее 12 см;
· расстояние батареи от стены должно быть не менее 2 см.
Для обеспечения максимальной теплоотдачи, рекомендуется оклеить стену за батареей фольгированным экраном. Это исключит расход энергии на обогрев наружной стены балкона.
Компания «Тепло и уют в Вашем доме» г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· KYIVSTAR: (098) 013-90-49;
· LIFE: (093) 751-62-23;
· KYIVSTAR: (096) 788-95-11.
