Что необходимо предпринять доля того, чтобы превратить загородное имение в сосредоточение уюта и комфорта? К современному коттеджу предъявляется целый ряд требований, одни из основных затрагивают аспекты безопасности. Во внимание принимается не только прочность здания, его способность противостоять динамическим и статическим воздействиям извне. Учитывают параметры безопасности бактериологической – нюансы отведения сточных вод.
Проблема не стоит остро в случае, когда в непосредственной близости от коттеджного поселка проходят централизованные канализационные магистрали. Как устраняется проблема, когда подвести их невозможно технически или невыгодно с экономической точки зрения? Оптимальный вариант решения вопроса - автономная канализация для коттеджа. В общем случае наружные магистрали состоят из таких элементов, как:
· локальные сооружения для очистки;
· трубопроводы;
· колодцы;
· места слива стоков.
Какие варианты обустройства канализации имеют место быть? Самый простой – выгребная яма. Сточные воды, скопившиеся в ней, выкачиваются посредством ассенизаторской техники. Очевидным ее преимуществом следует считать недорогой монтаж, недостаток кроется во внушительных расходах на откачку нечистот. Оптимальное решение подразумевает установку локальных очистительных установок, которые подразделяются на два типа:
· септики (приспособлений для глубокой очистки);
· аэрационные станции.
Что такое септики? Так называют емкость, целевое назначение которой – механическая очистка сточных вод, последующее осветление и отведение в грунт. Максимальная степень очистки с их помощью - 80 %. Более высокий уровень очистки достигается с помощью аэрационной станции. Принцип ее работы состоит в создании надлежащих условий для того, чтобы предназначенные для превращения в активный ил взвешенных частиц микроорганизмы могли нормально существовать и размножаться. Эффект очистки напрямую зависит как от скорости окисления, таки от степени разложения на относительно чистую воду и активный ил микроорганизмами органики. В случае обустройства аэрационной станции дальнейшая чистка емкости ассенизаторской техникой не требуется. Расходы на установку окупаются за 5-6 лет.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
